Då har en bromsning av en inkörd Polaris Patriot 850 genomförts med mycket goda resultat! Bromsningen genomfördes av Joey Strub på Bikeman Performance på en höjd av 259 meter över havet med STP correction.
Motorn ger något mer effekt när den är kall och sedan lägger den sig på väldigt konstanta siffror båda vad det gäller både vrid och effekt!
Snittet verkar hamna på 169+ Hp (171 Hk) vid 8100rpm 110 Lb-Ft (149 Nm) vid 8000-8050rpm
