Ännu en action-kamera
Nu finns det ännu en actionkamera på marknaden som bara växer och växer. Denna lilla sak kommer från Liquid Image och vill du veta mer om den så klickar du på Läs mer.
Liquid Image EGO är actionkameran för äventyrare som skoteråkare, surfare, skidåkare, skatare, mountainbike-förare, banracingförare etc etc. Användningsområdena är enorma och med EGO:ns fantastiskt lilla format och användarvänlighet har man allt man kan önska sig i en actionkamera och det är bara du som sätter gränsen för vad man kan montera den på!
Tydliga lysdioder i olika färg beroende på vilken inställning du har: 720P/1080P/stillbild/stillbilder serie. Blinkar lysdioden spelar kameran in.
EGO skapar ett eget nätverk mellan kameran och din smartphone (IOS och Andriod) och genom en gratisapp kan du inte bara använda din smartphone som sökare, du kan även göra samtliga inställningar på din EGO via din smartphone och fjärrstyra när du vill börja spela in. Dessutom kan du i värmestugan eller vid skaterampen se allt ditt inspelade material utan att behöva ta ur minneskortet! Inte nog med det, du kan dessutom ladda ner filerna direkt i din smartphone i originalformat eller previewformat för att sedan ladda upp direkt på ex facebook eller youtube. Allt medans din EGO forfarande sitter kvar på hjälmen eller på styret.
EGO tar foton med en upplösning upp till 12MP och är tillverkad för att klara snö och regn utan skydd.
För EGO finns ett brett urval av tillbehör för alla tänkbara användningsområden.
Inkluderat i förpackningen ligger det med en skyddslins för kameran som klarar ex en direktträff i Paintball eller som skyddar linsen från stenskott när du dundrar ner för berget med din mountainbike. Minneskort MicroSD minimum klass 6 krävs, medföljer ej.
Kameran kostar från 1.599 kronor och kan bland annat köpas på www.actioncameras.se
