Nyheterna stannar inte där, vidare har modellen fått den mer avancerade instrumenteringen, Deluxe Digital gauge. Den har även tagit del av de nya reglagen med en betydligt smidigare design och en ny Stealth lättviktsbroms med kort bromshandtag. Även funktionen på dödmannsgreppet är ny och sitter nu fast med hjälp av en magnet. Den fina 800-motorn med Dual-Stage Injection (DSI) och batteryless EFI har till 2019 ny ECM-kalibrering för att ytterligare öka prestandan. Det ska tilläggas att denna X-modell även kommer som 600:a för de som inte är ute efter den allra brutalast kraften, sedan finns även modellerna utan X kvar.
The Ultimate All-Arounder
X-Plorer X-modellerna är byggda på det robusta ProUte-chassit som erbjuder platta fotbrädor för bästa förarkomfort och ett rejält lastrack där även draget är monterat. Fram sitter de sjukt breda ProUte-10/8 som mäter 10” fram och sedan smalnar av till 8” utrustade med justerbar spårvidd mellan 90,2-105,4 cm. Skidorna tillsammans med den 153” långa mattan ger ett ordentligt avtryck i snön som bjuder på god lyftkraft åt skotern även när snön blir djupt. Man sitter högt på Mountain-dynan med ett högt placerat styre framför sig, försett med burkrem. Komforten sköts av de fyra AC IFP-dämparna på 1,5”, placerade i den halvbreda ARS-framvagnen och XTRA-ACTION-boggin med ledade boggiskenor. Här har man alltså möjlighet att låsa boggiskenornas led när man till exempel ska dra tungt.
Med en annan kalibrering av variatorerna och utväxling har X-Plorer inte riktigt samma klipp som 800:an har i de övriga Arcitc-modellerna, vi får anta att detta beror på att man eftersöker en mer mångsidig sida hos 800:an i X-Plorer som ska kunna så mycket mer.
Motor: 2-cyl, vätskekyld, 794cc, 2-takt, c:a 160 hk.
Bränslesystem: Elektronisk bränsleinsprutning.
Chassi: ProUte.
Framfjädring: ARS, AC IFP 1.5.
Skidor: ProUte – 10/8
Spårvidd: 90,2-105,4 cm.
Boggi: XTRA-ACTION, AC IFP 1.5.
Matta (BxL): PowerClaw, 381×3886 mm.
Kamhöjd: 57 mm.
Torrvikt: – kg.
Bränsletank: 52 liter.
Oljetank: 3,4 liter.
Dyna: 1 up, Mountain.
Pris: 139 900 kronor.
Generalagent: Textron, www.arcticcat.se
