Dragracing med skoter
Skoterdragrace i Älvsbyn
Den 13-14 Oktober inbjuder Älvsbyns MS tillsammans med SVEMO till dragracingtävling för snöskoter på gräs uppe på Höghedens Motorstadion i Älvsbyn.
Inbjudna klasser är: Ungdom 600f, Stock 600, Stock 800, Improved Stock, Pro Stock, Open Modified, Top Fuel, Veteran, Trail Unlimited samt en Prova På-klass.
Detta innebär att du kan komma med vilken skoter du vill och testa den på en riktig dragracingbana på gräs.
Veteranklassen och Prova På löser licens för tidkortskörning vilket kostar endast 100kr.
Anmälningsavgiften för Veteran och Prova På är 150kr och för de andra klasserna är anmälningsavgiften 1000kr.
På plats kommer några av Nordens snabbaste skotrar finnas.
Första start kommer att vara klockan 11.00 båda dagarna. Under lördagen kör vi kval, eliminering och finaler på söndagen. Självklart kommer det att finnas hamburgare och fika till försäljning.
Passa på och testa skotern innan snön faller och ta med polarna och visa vem som har den snabbaste maskinen.
Väl mött till ett fartfyllt arrangemang.
Ytterligare information samt TR kommer att komma upp på http://www7.idrottonline.se/AlvsbynsMS/ under veckan
Vid frågor och anmälan maila till patrik@mtnprod.se
MedVänlig Hälsning
Best Regards
Patrik Löfdahl
