Är det någon som vet om det går att byta packboxar på motorn utan att dela på den. Det är främst packboxen på variatorsidan jag misstänker behöver bytas ut.
du kan ju alltid pröva och borra 2 små hål i packboxen o få in en skruvmejsel eller liknande o försöka bända ut den ...vet ej om det går men det kan ju vara värt o pröva...misslyckas du så måste du ju ändå dela motorn
