Att ta bort primärvariatorn
br250t
5 mar 2007
12
Har en BR250T som jag skall kolla lite missljud på, för att plocka bort primären är det bara att skruva bort bulten i änden på variatorn?
Kommer det att spruta fjädrar och småbitar eller håller eländet ihop?
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Titta på länken med sprängskisser som 2stroke har lagt upp där kan du nog se vad som händer.
147
3 feb 2006
312
KLX
du tar först bort bulten längst ut sen så sitter den fortfarande kvar och du måste ha en avdragare som du måste låna eller köpa en egen. sen så måste du ta isär och då sitter det en massa mindre bultar fram och det kommer inte spruta massa saker. sen är de bara och känna på vikterna och rullarna hur de känns
