Hej nu vill jag ha hjälp med mattan på min Lynx cobra enduro 583 rave -96 vad är det för mått på mattan?
är det 307 eller 320 ?
I instruktionsboken till min rave 643 så står det då att bredden är 40 original men de är ju somsagt inga problem med en 38.Rinab har plåtar http://rinab.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=16159
annars är det ju inge svårigheter att göra själv om man har grejer...
Sen angående bredden, är verkligen mattan 40cm bred orginal? men iaf så behöver du inte göra nått åt de för de för dom ev. extra 2cm sticker bara ut på sidan om mattan...inga konstigheter med delning eller slides bredden!!
dvs. en vanlig matta går på utan problem bara du förlänger/kortar av boggien...
(edit: kollade lite på gammbilder på RAVE:n å den verkar då vara 38cm orginal för 40cm hade helt klart stypt i tunnelsidorna...)
Jag har 38 på min och de går perfekt, mattan sticker fortfarade ut nog mkt.Okej men då kan jag slänga på en matta som är 38 bred?
Men vad händer när jag sätter dit en matta som är 38 när det ska vara 40 för det blir ju att fattas 2cm kommer vändhjulen att gå precis på mattkanten?
Är det någon annan som har prövat detta?funkade det?
Men sen undrar jag om den där förlängningsplåten passar på en -96 för det står att den passar från -97 och framåt?
