Drev och kedjeval
diffen_1
26 dec 2008
Västernorrland
Hej!
Har en Rev 800 som jag tänkte dreva ned, sitter idag 26/45 på den tänkte dreva ned 2 kugg till 24/45 för att slippa byta kedja.
Kedjan som sitter där idag är en 11w´s kedja, jag har tittat runt lite och hittat lite kraftigare drev (13w eller 15w) samma sak med kedjan.
Nu till frågan, om jag byter lilla drevet och kedjan till ett 15w´s paket måste jag byta även det stora drevet till samma sak dvs 15w?
Jag har inte hittat det stora drevet som 15w´s drev någonstans.
Borde vara enkelt, allt ska vara lika men jag blev osäker...
diffen_1
26 dec 2008
Västernorrland
När jag räknar plattorna på kedjan så är det 11st plus dom båda plattor som håller ihop kedjan, ska jag räkna in även dessa då blir det 13 plattor.
Jag trodde att det enbart var distansplattorna som skulle räknas?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Det totala antalet länkar räknas.
Båda dreven och kedjan bör enligt min åsikt vara avpassat för tex 13 W
Således bör du ej blanda dimensioner.
Detta för att undvika brytningar i kedjan då de yttre plattorna fungerar som styrning av kedjan då de går ner på utsidan av dreven osv.
