elfel srx ?
joorå
28 sept 2007
118
rätansbyn
jo, nu är det så att ibland när man startar skotern, så fungerar inte lysena, varken bak eller fram eller i mätarna... varvräknaren fungerar inte heller. men skotern går precis som den ska ändå..
men ibland när man är ute å kör så kan lysena börja blinka och varvräknaren börja fladdra hur som helst, och motorn börjar gå ojämnt.. sen helt plötsligt funkar allt som det ska igen.:confused:
undrar vad det kan vara? själv tror jag att det är fukt eller dålig kontakt nånstans, har tagit lös alla kontakter ock kollat dom..
Andersson
31 jan 2007
1.338
Kolla efter följande.
1:Fukt.
2:Dålig kontakt, ta isär alla kontakter och sprejja kontaktsprej och kolla så de inte glappar.
3:Jordfel att någon jordkabel gått av/lossnat eller sitter fast dåligt.
4:Brytning i någon kabel,kolla så det inte är veck någonstanns.
5:Skadad kabel kolla kablarna så det inte har blivit bortnött någonstanns så koppartråden ligger och tar i gods.
skoter_freak
5 jun 2006
634
Min var likadan, då var de elhärvan under motorn som hade skavt mot chassit så det vart kortis då och då. Jag tog upp kablarna och skarvade ihop dem som hade skavt av och sen så tejpade jag dem och drog om elsystemt. Ganska vanligt fel på srx....
