F7 2003 Variatorproblem
zondell
31 mar 2016
ånge
Hej
Har en ny primär variator från en f7 2004 i min o3a. En så kallad fixed pin. Pga den gamla var kass.
Nu till problemet, när man drar iväg så vill remmen slira på sekundären, sedan växlar den inte upp helt, skotern varvar över 8000. I tung snö slirar det för mycket på remmen går ej köra.
Frågan är vilka vikter Mm man ska köra med för att få till detta problemet?
Är det samma sekundär i en 03a som 04 ?
Innan jag bytte primär så växlade den upp för mycket just i början, sedan växlade den bra.
Men nu slirar alltså remmen och växlar inte upp efter starten.
Variatorn köpte jag splitter ny från bengan "fixed pin med svart lila "black magic fjäder" ?
Om det är samma sekundär som 04an borde ju ett komplett variatorkitt lösa problemet någon som vet?
Har försökt mejla bengan men har inte fått något svar. Finns det någon vass här som kan hjälpa mig ?​
zappa1
9 mar 2013
416
skellefteå
Gjorde samma byte av variator själv nu i vinter.
Jag kör med gul/vit fjäder och 70g vikter i primären,går kanon.
Sekundären är original.röd/vit fjäder.
zappa1
9 mar 2013
416
skellefteå
Bengans är ganska så ojämn att ha att göra med.Men försök att få tag i han,kan ta tid.
Sikta på att få byta till 70g vikter och en fjäder med samma start/sluttryck som original gul/vit fjäder har.
