Någon som kör med det, och kan svara på om det är värt att byta till ett sådant?
Passar fatbar klämmorna på phazerns orginal styrhöjare?
För jag antar att inte ett fatbar styre passar i orginal klämmorna?
tacksam för snabba svar.
Mvh Daniel
Fatbar styren är grymmt sköna och så är dom riktigt snygga jämfört med orginal. Fatbar passar ej orginal höjjarn, du måste ha fatbar höjjare som diametern på hålen är 28,6 eller så kan man köpa lösa "risers".
Okej!
en annan sak jag tänkte på, man kan inte bara byta ut orginal styrfästet då mot ett grövre? så att fatbar styret passar?
Hur gjorde du med handtags värmen, flyttade du över, eller köpte nya ?
Mvh
Ok.
och det gick bra? sitter de fast klistrade på styret?
Jag hade isåfall tänkt köpa två nya och sätta på fatbarstyret, så att man slapp slita loss de gamla , och ev ha sönder dem.
