köpråd: x-trim 600 e-tec -09
svarvarm
7 okt 2010
276
Malmberget
Hallå! Jag går i skoterköps-tankar och jag undrar lite över x-trim 600:an. Har modellerna från 2009 några vanligt förekommande problem? Vad är torrvikten på dessa modeller?
polaris-600
5 jan 2012
288
tjeena!
skotern väger 218kg torr ;)
Problem med denna maskin har jag ingen aning om så överlåter till någon annan ;)
superpalten
5 jun 2011
210
Den har sämmre lössnö egenskaper än 2010 och frammåt.
Nyare X-trim har flyttat bak boggien ca 2cm och har smalare fotsteg.
I övrigt är det inte så stora problem.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Sen är inte 2010 och framåt särskilt bra i pudersnö heller men den är bättre än en kort!
X-trim vill inte riktigt klättra upp på snön. Misstänker att attackvinkeln på boggien (trots att dom flyttat bak den) fortfarande är för brant.
Doo
1 jan 2012
1.350
Skulle tro att om det går att montera hjulen som sitter längst fram på boggieskenorna på 2013 så blir lössnöegenskaperna betydligt bättre. Inte helt säker på att det går men det kanske går att undersöka möjligheten iaf. 2009 har som sagt boggien nån cm längre fram och inte riktigt samma vinkel fram på boggieskenorna.
Generella typfel på 2009 bör vara åtgärdade som garantiåterkallelse.
En sak man bör göra om det inte är gjort är att byta bränslefilter i tanken. 2008-2009 hade ett pyttelitet filter som var väldigt lätt att sätta igen. Många fick nytt filter gratis under garantitiden men det fanns ingen återkallelse. Beställer man ett nytt så får man ett mycket större filter.
