Mountain cat 800 EFI dör vid fullt gaspådrag
svarvarm
7 okt 2010
276
Malmberget
Tjena!
det gäller som sagt en mountain cat 800 efi -03 som jag har problem med. man kan köra ett tag utan problem om man kör sakta men när man gasar lite mera så dör den men släpper man gasen och låter den gå ner på tomgång så dör den inte. det gäller även vid stillastående, dvs om man gasar lite mera när man just startat upp den så dör den av.
har haft den på verkstad och dom har kollat om det var spridarna som läckte eller om det var pumpen som lagt av men det var inget av det som var felet...
vad kan det vara som är fel? tacksam för svar!
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Från stoppknappen på högra sidan av styret kommer det en kontakt ner som har 3 stift i sin kontakt. Ryck isär den kontakten. Kolla sen om det bättre.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Ja. Har haft exakt samma symtom som du har, på en panters 800 och det är ju samma maskin i stort sett. Bara ibland det visar sig om den är glapp. Och då vöir det precis som du säger.
svarvarm
7 okt 2010
276
Malmberget
okej. men om du drar ut den kontakten, är det nödstoppen och gashängsbrytaren som kopplas ur då eller är det nå annat? du stängde bara av motorn med nyckeln och så var det bra med det?
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Det är bara stoppknappen och gashängsbrytaren du kopplar ur. Nyckeln fungerar. Om du märker att det är gashängsbrytaren som jävlas och vill ful-fixa så kan du klippa den mittersta kabeln i kontakten och sedan koppla ihop kontakterna igen. Då fungerar stoppknappen men gashängsbrytaren är urkopplad.
