Motorn kokade i min triple touring utan att templampan började lysa.Tog lös kabeln på givaren och jordade den. templampan började lysa.Alltså så var det ju bara givaren kvar satte givaren i en kastrull kopplad till ett mätinstrument med summer kokade den först i vatten till 97-99 grader ingenting hände.satte givaren i kokande olja och först vid 143 grader löste den ut!.Tyckte att det lät åt helvete för mycket.beställde en ny givare från bengans kokade den på samma sätt kokade upp vattnet till kring 100 grader utan att den löste ut!? finns det nån som vet vid vilka grader en givare ska lösa ut? vattnet kan ju bli lite varmare i kylsystem när det är under tryck tänkte jag.eller måste givaren sitta fast i motorn för att funka på rätt sätt? är det nån som har haft samma problem?
