kikat på sprängskisser hit och sprängskisser dit men hittar varken åt oljestickan eller pluggen till kedjehuset. Någon som kan vara vänlig och ge mig lite hjälp på vägen? . Bild säger mer än 1000 ord :biggrin1:
Oljepluggen att tappa ur oljan med sitter på insidan av tunneln.
Men skruva inte ur den innan du hittat var nya oljan ska i.
Har du backväxel så har du en annan oljesticka med ett rött handtag.
har du en bild från under din huv?
Letade igenom datorn och hittade en bild.
Jag hade dock back och en annan oljesticka (Den med röda handtaget)
Följ svarta röret neråt så ser du vart din sitter.
EDIT:Ok du har en 05'a då gäller inte det jag skrev ovan
Pluggen känner du om du lägger dig och känner nederst på kedjehusets baksida (inne i bandtunneln). Titta på sprängskissbilden - den sitter så långt ner man kan komma så att all olja ska kunna rinna ur.
Tror pluggen är 1/2", eller om det var 11 mm. Använd en ringnyckel eller hylsa så du inte rundar den, den kan sitta småhårt när man ska lös med den.
den på bakssidan sitter på samma stället men den saknar påfyllning så du måste fylla innifrån tunneln på 05 ... dom glömde helt enkelt på fyllningen på den årsmodellen å de var en den största nyheten 06 , synd att dom inte fick dit en oljesticka ochså
jag sprutade in oljan med en spruta har du ingen så lägg den på sida på en filt och fyll med en liten slang och tratt , de går bra men är ljusår från service vänligt
