Polaris RMK Assault -12
Divra55
30 nov 2024
Härnösand
Köpte skotern december-23
Januari-24 blev det motor renovering med vev byte och fix kitt med weseco kolvar och ny nickasill cylindrar
Byttr även alla packningar och pack boxar
3080530806308053080630807308083080930810
835
Äntligen någon som gör något (undantag Asker då för han är ju övermänsklig :)
Vilka planer har du för maskinen?
Har du full kolla på den maskinens svagheter eller vill du ha tips på vad som man bör göra för att de ska hålla bra?
Reactions: Divra55
Divra55
30 nov 2024
Härnösand
har lite koll men är inte nån expert
Tar gärna tips på hur dom håller längre har ställt upp olje pumpen och bytt så att den går på svensk bensin istället för amerikansk inställning
Motorn är nyss inkörd så redo för årets åkning
ska drevs ner den till 19t istället för 20t
Hoppas den ska gå lite bättre
Ska installera en shorty kylare från motor huset som ska kopplas ihop med org systemet
För jag tycker den ligger för hög i temp
ska byta sits med till en nyare kortare
Ska byta bränslefilter med för Sno-x oringar i slangen håller inte ett år tydligen
Divra55
30 nov 2024
Härnösand
Nu så är shorty kylaren på och in kopplad va ett litet pyssel att få till hur och vart hålen skulle vara utan en beskrivning… och så satte jag på den nyare dynan3081730818
