Problem med Wildcat 700 EFI -92
M_LarssoN
Gällivare Sverige
Har problem med min Arctic cat Wildcat 700 EFI -92
Går bra tills den blir varm, då börjar den att strypa, & tillslut slocknar den.
Låter den stå en stund så startar den igen, kommer väl några hundra meter igen men den stryper titt som tätt, sen slocknar den igen.
Och ibland har den inte någon gnista, men ibland har den gnista.
Någon som har någon aning om vad felet ka nvara?
Myggan
Södertälje
www.myggan.se
Börja med att kolla kabelstammen runt motorn, kan vara en kabel som skadats nånstans, Vanligt fel på "gamla" EFI.
Kontrollera så batteriet är OK och att laddningen funkar.
Kan ju också va en enkel sak som att det blir vakumm i tanken, kolla så inte luftslangen är klämd.
mabro
Östersund Sverige
Hej!
Kan nästan garantera att det är tändspolarna. Om dom är trasiga så brukar skotern oftast gå bra när den är kall men går illa, eller inte alls, när den blir varm. Försök att byta dom. Kanske bytlåna från en likadan om du har möjlighet
