Hur verkade den nya 800 etecen?
Ja du,vad ska jag säga?
Jag provade den aldrig själv,ville inte få baciller.
Om jag ska citera chauffören så var det väl förutom remmarna:
-Klagomål på fjädringen vid två på (uppskattningsvis 130-140kg) och en liten packkälke med mat bakom.
-Att den orkade dåligt ute i snön vid samma last som ovan..."jag får hålla nästan fullt för att hålla samma tempo som er utanför spåret" (Vi låg väl och marscha 50 på sidan om spåret där man sjönk 1dm).
-Bränslelampan tändes efter 16-17mil på en 19milasväng,ingen annan maskin tog så mycket på samma sväng. (två 600 etec o min rmk 600 som kördes med en pers och ryggsäck) Sen råder det kanske lite olika åsikter om förbrukningen på denna sväng i och med att ingen var med när den tankades upp igen,men det påstods i alla fall att mätaren typ hade gått sönder och varnade vid halv tank redan så den hade bara tagit 1.5 typ. Vilket i sig låter ganska orimligt om man varit två på och nästan fått hålla fullt enligt egen utsago.
Men som sagt inget som är bevisat och det var en försäljare så man får väl ta det med en nypa salt antar jag. :cheesy:
Men den verkade ju gå bra,men om den är så fantastisk som alla verkar tro och påvisa återstår ju att se i vinter.
