var väl så att det la sig slask mellan bävern och mattan och frös fast mattan?Japp, bävern är kvar Alltså, visst den e ful och man kan inte köra på rullarna, men finns det andra nackdelar med den?
kk, 2 kugg, låter som jag tänkt mig då, behöver jag byta kedja då med?
Du har 22 kugg så du kan sätta ett 20s kugg utan att byta kedjaLånar tråden lite, vad är det för drev på en rev 600ho -07? alltså inte x-rs modellen. Kan inte hitta och har bytt till 44mm matta så tänkte dreva ner den 2 kugg
