Hej!
Så här är det.
Var upp till fjällen nu över påsk o skulle leka lite.
Men efter en halvtimmes körning så började skotern gå på en cylinder, och halvt tände på den andra.
Så jag skruvade upp tändstiften o kollade, då jag ser att det ena är tort och det andra är blött.
Testade o byta stiften, då gick den som vanligt igen, i ca 2 timmar, sen uppstod samma fenomen igen.
Kollade gnistorna i båda stiften o dom såg bra ut.
Kollade tändhattarna och tändningen och den verkade ok.
Så ännu en gång med nya tändstift, den gick som attan i ca 2 tim, sen samma sak, och nu är säsongen över för min del, så nu ska jag försöka komma på va det här beror på.
Är det nån som har någon bra idé, eller känner igen det?`
mvh
Danne
Så här är det.
mvh
Danne
