SRX-700 ( ???? ) Slutburks frågor... ?
joorå
28 sept 2007
118
rätansbyn
hej, vill att min srx ska låta lite värre..
funderar på att skaffa en ej original slutburk.. vad är det som brukar behöva göras? ombestyckning antar jag?
om jag tar ut innehållet ur originalburken, kommer den att gå illa då tro?
det är som sagt för ljudets skull som jag vill byta burk.
tacksam för svar..
MVH// TIM
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Sv: slutburk srx 700...
Köpa en måste vara det bästa. Rensar du din befintliga så tappar du nog effekt... Sen så blir din skoter svårsåld utan originalburken...
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
tjena.. ha orginal kvar den går bara sämre.
Det som man blir så fruktansvärt förundrad över är att många langar på en slutburk för att få maskinen till att gå sämre och låta /%¤(/&%# illa. Eller egentligen så låter maskinen bara löjligt, är ju dessutom bara snik-(ner)trim. Lika spännande som att sätta en McLaren F1 dekal på en gammal Amazon.
Hur kommer det sig att man inte kastar pengarna på ett vkitt istället, det kostar lika mycket med det gör att man får ner mycket mer av motorns styrka (mellan 10-20%) i mattan och kan skyffla snön bra mycket mer.
Jag fattar helt enkelt inte det...:confused: :confused:
