Summit 800 problem!!!
hemek
27 aug 2008
14
östersund
tjenare har en summit 800 -03
å nu har jag börjat märka något konstigt med den...
den dra på tok för mycket olja på 10 mil så har den dragit från fullt tills det att oljelampan börjar lysa...
mkt tacksam för teorier å hjälp
Mvh
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Kolla stiften så ser du om motorn får för mkt olja, Är stiften normala börjar du leta efter ett läckage någonstans.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
ta och kolla insugsgummina!!!! kan vara sprickiga
Har vel ändå inte med olje förbrukningen då den styrs av en pump som sitter på blocket och när du gasar så öppnas den och du får olja, soppa förbrukning däremot styrs mycket av om du har sprickor i insugsgummi.
Rätta mig om jag har fel men så här är det vel?:hmmmm:
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Se efter så oljepumpen kan röra sig fritt och inte tjärvar.
inga läckage å pumpen kärvar inte om det är hävarmen du tänker på och hävarmen står rätt enligt märkena
Det är ett typ standard fel på dessa 800 & 800 HO motorer att många av dem har kärvande hävarm i själva tillbaka rörelsen
Finns dock bot mot detta...
Bla. iform av att man monterar en extra fjäder som verkligen DRAR tillbaka hävarmen.
