TRA - Problem !
M_LarssoN
Gällivare Sverige
[Uppdaterat: Senast editerat den 01-Feb-04 kl 09:43 PM (CET) av 2stroke (moderator)]Hej !
Har en Lynx Rave 643 med TRA primärvariator. Och nu är det så att jag måste renovera den. Måste ha nya rullar, men var hittar man det?
Har kikat i RINAB, där står det två rullar per viktarm, men i min variator är det bara en rulle per viktarm, och då antar jag att det inte är likadana rullar i min variator som säljs i RINAB. Och jag har letat och letat, men var i h-vete hittar man reservdelar till tra?
Tack på förhand
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
:) Hej !
Kolla på denna sida :
http://216.37.204.202/Skidoo_OEM/Skidoo.asp?Type=13&A=121&B=14
Där ser du hur allt skall vara samt artikel nummer och antal etc etc !!
Grejer till din TRA variator hittar du hos din LYNX & Ski-Doo handlare !!
