Har en V-max 500 ifrån 98, som jag har ett problem med och tänkte om jag kunde få lite råd och ideer här då jag är nybliven skoter ägare.
Problemet är att när jag kör ut i djup snö och kör full gas för att lyckas ta sig fram, så slår ett tändstift ifrån och den börjar gå på 1 cylinder. Sätter jag i ett nytt tändstift så går den som den ska igen.
Har skruvat av båda tändstiften och jämfört och båda har rätt färg som tyder på bra förbränning.
Så detta problem uppstår då jag pinar den ut på åkern när det går tungt.
Jag kör på NGK BR9ES tändstift.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
