HÖGHEDEN GRASS DRAGS Flyttat!
HÖGHEDEN GRASS DRAGS körs nu 12-13 September 2015
Inbjudan och tilläggsregler
Tillståndsnummer:
Arrangör: Älvsbyns MS, Höghedens Motorstadion i Älvsbyn.
Tävlingsledare:
Upplysningar: Ronny Nylund
Alltid: 070-334 93 51
Mail: ronny.nylund@bredband2.com
Anmälan sker på mail och deltagarlista presenteras på www.myggan.se samt Facebook Event Högheden Grass Drags 2015
Skriv: Anmälan Högheden Grass Drags i Ämnesraden
I anmälan ska följande framgå:
För- och Efternamn, Klass, ev. tilldelat startnummer, Maskin, Team och Telefonnummer
SENAST 31/8 Respektera anmälningstiden.
Beslut kan tas om inställande vi lågt deltagarantal
Anmälningsavgift:
Tävlingsklasser samt Trail Unlimited: 1000kr
Guldhjälm: 200kr
Övriga klasser: 200kr per dag
Licenskrav:
Tävlingsklasser samt Trail Unlimited: Svemo Helårs- , Classic- alt.
Tillfällig licens.
Övriga klasser (långsammare än 6.40s på 1/8 mile): Svemo Tidkorts Träingslicens (löses på plats för 100kr/dag, föraren ska inneha Förarbevis)
Utländska förare ska inneha helårslicens inom respektive förbund (SML alt NMF)
Tillfällig licens och Tidkorts Tidsträningslicens kan lösas på plats.
Tider för anmälan, besiktning, förarsammanträde och tilldelat startnummer, vägbeskrivning meddelas i startbekräftelsen.
Startbekräftelsen mailas ut till anmälda samt presenteras på www7.idrottonline.se/AlvsbynsMS/ samt www.mtnprod.se
Miljöstation: Kommer att finnas på området.
Miljömatta: Ska användas under fordonet på depåplatsen.
Tävlingsform:
Tävlingen körs som Nationell tävling utan Supervisor
Fria tidskval under Lördagen. Söndag, elimineringar och final.
Tävlingssträckan är 500fot (152.4m)
Startmetod: “Julgran”
Tidtagning sker med fotoceller med PreStage, Stage, Startlinje, 60ft, Fart och total Tid. Pro Start
Startmatta kommer att finnas, en på varje bana. Ca 12+3m
Enligt SVEMO SPECIALREGLEMENTE FÖR DRAGRACING MED SNÖSKOTER
Vid frågor angående klassindelning ring Ronny Nylund
Maskiner för dragracing kommer att klassas in under Tävlingsklasserna.
Lustgas är ej tillåten i någon av klasserna
Klassindelningar:
Tävlingsklasser:
Ungdom 600, Stock 600, Stock 800
Trail Stock 600, Trail Stock 800, Trail Stock 1000
Improved Stock, Improved Stock Open
Pro Stock, Open Modified 800
Open Modified 1000, Top Fuel
Klasserna ovan körs i enlighet med Svemo reglemente
Övriga klasser:
Vintage 400 Vintage 600 Vintage Open
Trail Unlimited
Tillägg i veteranklasserna:
Maskin samt förare
Enligt SVEMO SPECIALREGLEMENTE FÖR DRAGRACING MED SNÖSKOTER,
punkterna 2 t.o.m. 3.4 samt med nedanstående tillägg
Maskinen ska vara tillverkad före 1985.
Bladfjädring är tillåten
Vintage 400:
Maskinen ska av normal konsument kunnat handlas över disk hos återförsäljare, upp till 400cc, Motor ska vara av originalmodell för chassiet. Fri uppdatering av bromsar, motorvariator, styre samt dyna. Kamhöjd på matta max 32mm. Tillåtet att förlänga originalboggie för att passa mer tillgängliga mattmodeller. Skidor av stålmodell får bytas eller förstärkas av valfri stålmodell. Vid bladfjädring får plastskida ej modifieras och monteras. Plastbelag får användas. Spårvidd får ej ändras. Ej tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat.
Vintage 600:
Maskinen ska av normal konsument kunnat handlas över disk hos återförsäljare, upp till 600cc. Motor ska vara av originalmodell för chassiet. Fri uppdatering av bromsar, motorvariator, styre samt dyna. Kamhöjd på matta max 32mm. Tillåtet att förlänga originalboggie för att passa mer tillgängliga mattmodeller. Skidor av stålmodell får bytas eller förstärkas av valfri stålmodell. Vid bladfjädring får plastskida ej modifieras och monteras. Plastbelag får användas. Spårvidd får ej ändras. Ej tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat.
Vintage Open:
Ombyggnad av framvagn (dvs konvertering från bladfjädrat till t.ex a-armar) tillåtet. Fjädringsväg minst 50mm. Fri trimning. Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor, skidor samt dyna. Boggie får bytas till annat fabrikat.
Kamhöjd på matta max 32mm. Tillåtet att använda valfritt chassi tillverkat före 1985.
Ingen begränsning i motorvolym. Motor ska vara tillverkad före 1985.
Tillägg Trail Unlimited:
Maskin samt förare enligt
Bladfjädring är EJ tillåten
Ej maskiner som är ombyggda för dragracing
Ej maskiner som klassar in i veteranklassen, dvs maskinen är tillverkad efter 1985
Trimmat är tillåtet
Ingen begränsning i motorstorlek
Inga begränsningar på förlängningar eller stora vändhjul
Valfria skidor för snöskoter
Lägst 32mm kammar på mattan
Dubb är tillåtet
Original fjädringsväg får minskas, dock ej med kedjor eller remmar
Överladdning med turbo/kompressor är tillåten
VÄLKOMNA!
