Polaris lanserar modellår 2013
Under tisdagen lanserade Polaris sitt modellprogram för 2013. Det är två veckor tidigare än vad Polaris brukar göra. Här följer ett axplock av nyheterna från Polaris.
PRO RMK – Lättare, Starkare, och mer lättkörd. Marknadens populäraste lössnöchassi blir ännu bättre till 2013
En av de största nyheterna för 2013 är nya PRO RMK med nyheter som QuickDrive drivsystem, nya
Powdertrac fotsteg, nya undre a-armar och främre momentarm i boogin där stål och aluminium
sammanfogats med avancerad limteknik, samt ny övre rörarm med kolfiber. Dessa nyheter kommer
på 600 PRO RMK 155, 800 RPO RMK 155 samt 800 PRO RMK 163. Vikten är endast 189 kg (800 PRO
RMK 155).
Nya Powder Trac fotsteg
50% öppen yta rensar effektivt undan snö. Frästa ur ett stycke formpressad aluminium för
oöverträffad vridstyvhet. Rejält greppmönster. Sitter som standard på alla RMK modeller. (Ej 600
RMK 144)
LEGENDEN ÄR TILLBAKA – Indy 600 SP
Indy®. Det mest legendariska namnet i snöskoterns historia.
Skotern som var först med individuell framvagnsupphängning. Skotern som förändrade sättet att
köra och som dominerade på tävlingsbanorna. Indyn är byggd på det unika Pro-Ride chassiet.
Köregenskaper utvecklade av teamet som satt ribban i branschen, gång efter gång. Känn historiens
vingslag när du piskar leden med denna kopplade och konventionella boggi med FOX IFP
stötdämpare. Levereras med en RipSaw matta med 38 mm höga kammar. Indyn får ett aggressivt
marknadspris.
800 Switchback PRO-R som LE modell
Till 2013 kommer 800 Switchback PRO-R kommer som LE modell. Walker Evans Piggyback
stötdämpare med 16-clicks kompressionsjustering och justerbar retur på stötdämparna i
framvagnen. Needle-dämparen bak i boggin använder hydraulisk teknik i slutet av slaget för att
eliminera genomslag. Levereras med Backcountry matta med 44 mm kammar. Finns även som 600,
800 Switchback PRO-R.
Årets Ledmaskin 2012
Även 800 RUSH PRO-R kommer som LE precis som under 2012.
800 RUSH PRO-R blev utnämnd som segrare i Årets Ledskoter 2012 av tidningen Snowrider.
LE kommer med RipSaw matta med 38 mm kammar. Finns även som 600, 800 RUSH PRO-R.
April Only
Polaris erbjuder 3 modeller som April Only maskiner, dvs maskinerna kan endast beställas under
april månad. Dessa modeller har en retrografik och modellerna är 800 PRO RMK 155, 800 RUSH
PRO-R LE, och 800 Switchback Assault.
SnowCheck
Snowcheck perioden är 20 mars – 30 juni 2012. Det innebär att alla som beställer en maskin får en
värdecheck på 8 000 kr, fri försäkring och en snowcheck jacka. Totalt Snowcheck värde: ca 12 000 kr.
Läs om alla nyheterna på www.snowcheck.se
