Hela gänget har kört med Raven Frontline Monosuit under avslutningen av denna säsong med temperaturer från +10 till -20. Dessutom är alla glatt överraskade av hur bra denna overall fungerade! Förväntningarna var inte skyhöga med tanke på hur billig denna Monosuit är, vi fick tre overaller och tre hjälmar från Raven till ungefär samma pris som en overall från de dyraste märkena!
Rent tekniskt har overallen ett lite grövre yttre skal i 450D polyester samt ett tunt inre lager som tillsammans med membranet klarar 5000 mm vattenpelare och har 5000 g/m² i andningsförmåga. Det betyder att när vi klätt oss lite för varmt under overallen så blev vi lite fuktiga inifrån av svett, främst i ärmar och ben, vilket även händer i de dyrare overallerna. När man prickat rätt med lagrena under overallen fungerade det däremot mycket bra. Frontline Monosuit släpper inte in märkbart med fukt utifrån, möjligen tog det sig in något genom första lagret vid stussen efter att man suttit i slask som samlats på dynan under de varma dagarna, men ändå inte så att man blir blöt. Vattenpelaren på 5000 mm kan tyckas lågt, men fungerade faktiskt riktigt bra i verkligheten.
FAKTA
– 2.999:-
