Ett kroppsnära skydd för rygg, bröst, axlar och armbågar.
”Soft Active Jacket Pro” är 100% tillverkad i Italien med god kvalitet. Jackan består av ett ryggskydd som är CE godkänt EN1621-2 Lev.2, bröstskydd som är CE godkända EN14021 samt axelskydd, armbågsskydd och revbensskydd. Den är utrustad med en dragkedja i sidan och ett ”njurbälte” så att den sitter ordentligt. Den har även två små pads på varsin sida om nacken på nyckelbenen för att dämpa slag från hjälmen (HCD – Helmet Contact Damper).
Den här skyddsjackan har oöverträffad passform och följsamhet jämfört med många andra skydd, så länge man har valt rätt storlek. Jag som är 173cm och väger 73 kilo kör med Medium och X7 i längd på ryggskyddet, vilket passar perfekt. Det är nästan som att skyddet agerar lager två, då det är som ett nätunderställ fyllt med mjuka och följsamma skydd placerade på rätt ställen. Den kanske största fördelen med detta skydd jämfört med de TekVestar vi har är att det här lätt får plats under kläderna och smidigheten hos Zandona gör att man använder skyddet, för ligger det hemma gör det ingen nytta. Samtidigt kan vi tänka oss att TekVest ger ett bättre skydd åt bröstkorgen tack vare att den skyddar runt hela bröstet som en enhet. Materialet i skydden är lite som hård tempur och på ryggen består det av tre lager. Zandona jackan är tillverkad i elastisk honeycomb nät-textil med Lycra-inlägg på skydden. På insidan av ryggskyddet har man S.R.T. vilket är en textil som för bort svetten till utsidan av skyddet för att man inte ska bli för varm. Oavsett väder har detta skydd fungerat bra och inte gjort att vi svettats mer än vanligt.
Kort och gott är det här ett smidigt skydd som man verkligen använder då man knappt tänker på att man har det på sig, det blir som en del av klädseln. Skyddet finns även som vest utan ärmar och för barn!
