Arctic Cat snopro xc 600 09
Sirap
15 feb 2024
Vilhelmina
Tjena! Skulle behöva lite tips.. jag får inte skotern att gå på höga varv. Börjar gå på en cyl och misständer vid full gaspådrag. Men går på båda stiften igen efter en stund vid halvgas. Får inga felkoder på displayen
Har 45 lågfart och 440 högfart. Luftskruv 2 varv.
Bränsleskruv 1,5
Sitter speedwerx twin på.
Kan de gå alldeles för fett tro?
802
Endera går den för fett eller snålt alt att flotörhuset töms i ena förgasaren pga att bränslepumpen ger för lite sås.
Hur säkra källor är det på att 440 munstycken ska användas?
Dubbla pipor är svåra att bestycka in och helt livsfarliga för motorn om man inte har piptemp eller bredbandslambda till hjälp vid bestyckning jag skulle inte tordas bestycka in dem utan hjälpmedel.
