Bärga skoter
stefanoland
9 mar 2010
58
Borgholm
Någon som har någon bra idé hur man lättast drar hem en skoter med trasiga (av) matta!
Tänker i förebyggande syfte!
Typ använda saker som man kan använda när man är på okänd ort utan kontaktnät runt om sig!
905
En skoter med trasig matta är nog det lättaste man kan dra hem. Såga av resterande matta låt skotern glida på slidsen , glider väldigt lätt.
Så en såg och ett rep är det som behövs.
JAAG
384
83
Malå/Adak
Då är totalrasat kedhjehus/drivaxel värre.
Har sett från staterna en typ av hoprullbart plastsjok med små styrskenor man kan banda fast under boggin.
Henrikssons
17 feb 2013
265
103
43
Vittangi
Ifall någon bekant jagar så kanske de har en canada-pulka/alaska-pulka utan bakgavel, som de drar ut älgar och andra djur från skogen med. De pulkorna borde även vara bra att dra hem skotrar som inte mattan snurrar runt på, med. Det finns olika förlängningskit till dem också, så vissa av dem kan man nog få upp en hel skoter med matta och skidor på. Man kanske får vara lite försiktig med styrstålen då bara så man inte drar djupa fåror i pulkan och förstör den.
905
Drog hem en maskin för massa år sedan med havererad drivaxel och då for vi iväg och hittade en bit plywood i stugan som kapades till lämplig bred för mattan och två hål fram med rep till a-armarna och nått rep bak så den hålls på plats. Funkade fint att dra hem då.
802
Skruva lös närmsta motorhuv från en bil o fippla fast den under mattan, bilar hittar man ju överallt :)
Annar funkar plåttak typ trp 20 mf som är vågiga då håller den sig på spåret såattsäga.
905
Det jobbiga med tp20 är att det är så mycket snö på taket så man måste skotta först, då är motorhuvar lättare :)
