Lynx Super Touring 500. 2001 stannar efter en kort stund.
lynx50068
29 jan 2024
ljungaverk
Har bekymmer med att skotern stannar efter en kort stund, både då jag kör och när skotern går på tomgång.
Startar dock upp direkt, men smäller då till rejält.
Jag har bytt tändspole, stator, mätt pickup och även mätt laddningen.
Desslampan skiner inte...
Tagit bort kontaktstycken och istället lött ihop kablar. till dessen
Vad kan vara felet?
802
Bränslepumpen. Dra loss slangen från förgasarna och dra och kolla om de kommer bränsle, de ska skvatta stötvist.
Om den funkar så rengör allt i förgasarna.
802
Ok byt picupp trots att den mäter rätt de är väldigt ofta fel på både stator och picuppar fast de mäter rätt. Du skulle kunna sätta en stroposkoplampa på en tänkabel och köra i mörker för att se om de är gnistan som förvinner. Jag brukar tejpa fast stroposkoplampan på styret så den blinkar rakt i nyllet för då kan man köra på dagtid också.
802
Då är de bara en sak kvar att byta pickuppen för bra värde på dem är helt opålitligt när maskinen funkar korta stunder. Va statorn du bytte till ny?
