Segstartad tundra 600 efi -2021
Santadt
9 jan 2019
Min tundra 600 efi har blivit ganska segstartad. När den väl startar går den som vanligt. Har bytt bränslefilter och tändstift men ingen skillnad.
Någon som har stött på detta problem? Någon som har en tanke på vad problemet kan vara?
Mvh
802
Är den lika svårstartad varm som kall?
Har du bytt variatorrem i samma veva som den blev svårstartad, jag tänker om den är för spänd iså fall?
Santadt
9 jan 2019
Bara kall, när den är varm så hoppar den igång utan problem. Har egentligen inte gjort någonting speciellt, den har som bara blivit segstartad. Böt batteri förra säsongen när den började bli segstartad utan framgång
894
Tycker min blev mer lättstartad efter uppdateringen som gjordes efter första säsongen, inte för att den var tjurig men den behöver säkert ett varv mindre snurr för att starta.
Men det borde vara uppdaterat på din också, annars borde du ha garanti till i höst/jul iallafall.
802
Ta kompprov så du är säker på att hårdvaran i motorn är ok för du har ju lite garantitid kvar om de skulle va så illa att någ cylinder/kolv tappat kompttryck.
Har du provat starta med lite gaspådrag?
Vilket varvtal har den på tomgång? Jag tänker om justerskruven för tomg gängat upp sig för då blir de trögstartade.
