Vilken skoter?
Holman66
3 jan 2024
Försäter
Jag är intresserad av 3 modeller.
Yamaha SRX 500 -01
Polaris SKS 700 -03
Polaris SKS 600 -00
Vill ha en driftsäker skoter
802
Hållbar men fruktansvär trött fyrtaktare som väger bly då de är en ombyggd bilmotor. Finns nog ingen tråkigare maskin.
Vilken typ av körning är du ute efter led eller mer lössnö för de du funderat på är allt från led till mer snömaskiner.
Holman66
3 jan 2024
Försäter
Det blir väl ungefär lika mycket led som lössnö. Det viktigaste är en hållbar o hyfsat bränslesnål skoter. Är ju inte så jättevan på skoterkörning
802
Ok då ska du ha en crossover typ sks polaris du va inne på. SRX är rena ledmaskiner och Arctic cat 660 är tilkl för gubbifierrade pimpelfiskare som smygsuper.
Den enda maskin du ska undvika i den prisklassen om du är rädd för hög soppasförbrukning är Lynx o Skidoo förgasarmaskiner för de sörplar soppa utan dess like. Men om du kan sträcka dig till 25k och vill ha låg förbrukning så välj skidoo/Lynx med sdi motor för de är en insprutare. Undvik 800an batra i den prisklassen för den är bräcklig i vevaxen välj 600cc sdi.
Polaris förgasar 600 går både bra och drar lite sås, inte långt från en sdi rotax. Sks 600 och 700a n som ex. Polaris rmk dragon 600-700 är en perfekt crossover och driftsäker.
På skidoo sidan kollar du på Renegade 600 sdi som motsvarar Dragon på polaris sida. Arctic cat 600-800 är nog hållbvarast i motorn och drar liknande soppa som polaris. Crossover har längre mattor och höga kammar välj minst 141" -155" mattlängd vilket än märke du väljer.
Holman66
3 jan 2024
Försäter
Haha då blir det en ac 660. 🤭😅 Dricker inte men älskar att fiska.
Holman66
3 jan 2024
Försäter
Jag är en sån velig människa. 😅
Har tittat på en Artic-cat f8 sno pro -07 för 24k. Är det någon bra maskin? Kanske slipper att dricka då. 🤭😅
802
De är Arctic cats fulaste modell man tror teknikerna knarkade då de tog fram den modellen. Och den har dimondrive sekundär drivning till mattan som är känslig för att gå sönder och svindyr att renovera.Undvik den modellen med andra ord.
Reactions: Holman66
