felkod 173 3 tillbaka
simpa85
5 mar 2023
luleå
motorlampan tändes på en rmk 800 2011a.
med felkod 173 3. byte avgastempgivare och felkoden försvann och den gick som den skulle i en dag typ. byte torsdag prova den, kördes 2-3 mil fredag och på lördag 1km så kom felkoden tillbak och började gå dåligt igen.
har den nya gått sönder också eller kan det vara något annat? eller är det något som gör att dom går sönder?
köpte ju inte orginal givare snål som man är😂 utan en sno x
simpa85
5 mar 2023
luleå
då har jag beställt nya delar😀
vad är det som gör att givaren går sönder om tätningen är dålig?
malmhagen
8 okt 2010
163
7
Lindesberg
Det blir som en injektor som suger med sig luft. Det blir som en efterbrännare typ.
Jag fick byta slutburken pga att dämpningen brann upp och lät som en skrikburk.
912
Du kan skita i tempsensorn också och sätta dit ett 9 ohms motstånd. De funkar lika bra som tempsensorn förutom att motståndet håller livet ut. Jag och flera polariskompisar kör så för de funkar så bra och kostar bara 1 kr.
EliassW
25 nov 2023
Tjena, har råkat ut för exakt samma fel på min. Köpte en ny tempgivare från ”skoterdelen” och den gick jövligt fint i typ 3-4 mil sen börja motorlampa lysa och började gå dåligt igen. Va kan jag göra eller vad kan jag gjort fel då jag monterade nya?
912
Som redan nämnts dålig tätning mellan yrör och pipa som ger skärbrännareffekt. Sätt dit 9 kohm motstånd och skit i sensorn plugga bara gängan de är 12mm skruv dim och 1,25 stigning. Motståndet sätter du mellan kablarna som går till tempsensorn. Jag märker inte av några nackdelar med fast motstånd och de håller bra. Köp några motstånd i reserv som du har med i skotern så är man helt garderad. Samma sak med motstånd iställer för gashängsbrytare ha extra med dig ut i fält, fast de går aldrig sönder dock 😁
EliassW
25 nov 2023
Okej aa men vart får man tag på sånt motstånd?
912
Lyfter tråden lite funkar det med motstånd på axys 800?
Ja de funkar på 2017 800 och förmodligen 2018. Om 2018 har samma art på givaren så funkar 9 k ohm på 2018 också. 2019 850 motorn har andra sonder som håller bättre.
912
Axys 800 2018 och nyare har en annan givare än 2016 och 17.
Ja jag läste senast i går att 18- har en ny givare med bättre kontakt och annan gänga grövre. I tråden nedan står de att man inte ska köpa Spi eller andra pirat givare för de håller värdelöst. Men de rek Cheva egt sond för de tycks hålla bra och kostar runt 1000kr. Cheva sond är ju beprövat på Arctic cat så de tror jag fu nkar bra,. Om jag förstod rätt har den samma ohm motstånd vs viss hetta så man borde kunna lura ecu med fast 9 kohm motstånd även på 18-. Jag ska värma och den nya och äldre samt kolla motståndet de ger. De vore bra om 800 ho 18 och 850 motorn går att köra med fast motstånd i krisfall, jag har alltid ett med i proride maskinerna. Cheva sondens art nr finns en bit ner i tråden. https://www.hardcoresledder.com/threads/egt-pipe-sensor.1898403/?post_id=20874025&nested_view=1#post-20874025
