Körtips Yamaha RS Viking
Whippet
3 jan 2026
Hässelby
Hej alla
Har köpt en Viking årsmodell 2010, och inser att den erfarenheten jag har av skoter för 30 år sedan inte är till någon nytta. Betrakta mig som helt grön :)
Kan snart inte räkna gångerna jag kört fast i all nysnö som kommit.Den är primärt tänkt att frakta saker till och från stugan, men även att kunna ta sig upp på fjället med familjen, men även att kunna hjälpa till att sladda leder i samfälligheten
Är det bäst att helt och hållet hålla sig till väl packade leder, eller går den att köra även i lösare snö? Tips på körsätt, körställning tas tacksamt emot
Tycker det har gått så långt att jag hellre tar skidorna eller bilen för att slippa be om hjälp att komma loss
Tack på förhand
lindless
Prospect sledder
11 apr 2018
64
Stockholm
Nu vet jag inte riktigt vad du gör, men rent generellt så är ju kanske inte en Viking den optimala skotern för att åka i lösare snö, måste du promt göra det så ta far och stanna absolut inte om du inte måste, dvs behåll momentum.
Det är ju primärt en skoter som är till för att åka på packade leder..
Bör ju gå sladda befintliga leder också, rekommenderat är väl först göra något spår i nysnön (Beroende på mängd) och sen sladda.
Reactions: mas
Whippet
3 jan 2026
Hässelby
Kallstart.
En nybörjarfråga till, den har startat snällt fram till idag när det har varit minus 5 till 10. Idag är den minus 15 och den bråkar. Motorn startade först, gick på tomgång någon minut, och la av. Startmotorn snurrar på så jag tror inte batteriet är slut, men den kommer inte i gång.
Är det något jag kan göra för att få igång den.
Har i alla fall satt i batteriladdare.
Den bor utomhus, ska tilläggas
914
De kan va för dålig amp i batteriet för då tar startmotorn de mesta av spänningen så tändningen eller snarare bränslepumpen ger för lågt tryck. De gäller att ha ett agm batteri av bästa tänkbara märke på alla skoter fyrtaktare . De klart bästa och som monteras på i stort sett alla märkes skotrar och hojtillverkare är Yousha AGM. De ger klart bäst startström i kyla (CCA) och håller längst i tid/år.Prova starta den med både fulladdat och startkablar från bilbatteri för de simulerar ett Nytt batteri.
1.181
Hej alla
Tack på förhand
Är nog inget fel på dig. RS Viking är ingen lättkörd maskin.
Att skaffa en vinsch är också ett hett tips till denna maskinen, beror lite på vart du kör också på kalfjället finns det lite att fästa snöret i...
Ett tips som skiljer en duktig chaufför mot en nybörjare är att alltid hålla momentum och se vägen långt fram.
Reactions: Sneeuwscooter
