Köpråd ledskoter, max 50000kr
Sneeuwscooter
6 jan 2017
192
45
Nederländerna
elcomanagement.nl
Jag har en Lynx Boondocker DS 3900 800 E-tec ES/AR 2017 och jag giller dem i djupsnö.
Men på led, början vinter och i vårvinter, det går inte bra.
Så jag letar efter en extra skoter för i den tiden. När lederna är hard, kanske isiga, kanske lite tråsigt, (men vädret är oftast soligt, bra skotervädret, men jag kan inte köra :().
Min vän har en Polaris Rush Pro X 600 2015. Jag har kört med hennes skoter och det är mycket roligt på led, så jag tror jag vill ha en skoter det är liknande an hennes.
Min tankar på modeller är Yamaha Nytro RTX, Lynx Xtrim/Rave/RS, Polaris Switchback Assault/Dragon, kanske Indy SP, och Ski-Doo MX-Z/Renegade. Är min tanka rätt i dem är (lite) liknande an Polaris Rush Pro?
Mitt problem/utmaning är också, jag behöver elstart. Jag kan inte starta med dragsnöre (jag har problemer starta motorsåge med dragsnöre ... och med min ålder, blir det inte bättre). Så (mest) Lynx och Ski-Doo är ute.
Jag har hitta 3 det kanske är bra, på Blocket: https://www.blocket.se/mobility/item/22364760, https://www.blocket.se/mobility/item/20659105, https://www.blocket.se/mobility/item/23615762
Vad tycker ni om dem?
Eller kanske andra tips, modeller, Blocker-fynd?
Tack!
1.206
Mitt tips köp en Indy sp 600 eller 800, de flesta av dom har elstart och är skitroliga att köra.
Den sista av dina länkar skulle jag absolut inte köpt för den pengen, max 15000kr om den är riktigt fin, motorn är skör på dom och överlag mycket av det "gamla" polaris kvar i dom.
Reactions: Sneeuwscooter
monno
16 okt 2010
3.652
114
Nog har många RAVE elstart också? Eller varför går Lynx och Ski-Doo bort? (Bortsett från att dom är orimligt dyra)
Denna såg ju ok ut spontant: https://www.blocket.se/mobility/item/21647831?ci=4
I juni bör även företag kunna gå att pruta lite med =)
Ska du köpa 4T så hade jag försökt hitta en APEX med servo, EPS. Framförallt om du har problem med axlarna.
Men dom är onödigt dyr tyvärr..
517
Om du testat Rushen och gillar den är det väl klart?
Kan inte vara något problem få tag på en sån under 50k.
Två grejer kan jag tillägga:
-Man klarar sig långt med en 600a på led, (och dom är billigare äga/använda)
-Vad än du gör, undvik Nytron! Och särskilt om du har axelproblem då ingen annan skoter i världshistorien varit mer framtung och nervös!
Sneeuwscooter
6 jan 2017
192
45
Nederländerna
elcomanagement.nl
Jag hittar inte Rushen.
Jag har hittad andra modeller (och mark), men de är lite för dyra:
https://www.blocket.se/mobility/item/22577045, Ski-Doo Renegade 900, 2015, 1150 miles
https://www.blocket.se/mobility/item/18285588, Polaris Indy Voyageur 600, 2015, 153 miles
https://www.blocket.se/mobility/item/23804952, Yamaha Apex RTX 600, 2007, 763 miles
Enligt min åsikt; Ski-Doo är fin fyrtaktare, men har gått många mil. Yamaha, också fyrtaktare, inte så många mil, men gammal. Och Polaris verkar fin, men den har en 144" mattan vilket jag anser vara för lång för den här typen av ledkörning. (Kanske en okej crossover.) Ski-Doo är 137", det är max, enligt min mening.
Vad är ni åsikt?
517
Låt bli fyrtaktarna, möjligen med undantag för Apexen, med tanke på axelproblemen. Apexen är en "gammal konstruktion" vilket gör att den trots totalvikten inte känns särskilt framtung och nervös. (Finns med servostyrning också). Sen trivs den nog bäst på lite bättre leder än exempelvis en Rave RE men är det långturer på bra leder du ska ut på är den nog svårslagen.
Det är lågsäsong så det annonseras inte så hårt. Ligg lågt och stressa inte, håll lite koll på anonssidorna och om inte förr så när det börjar dra ihop sig till skoterns dag börjar det nog röra på sig igen.
Kolla handlarnas hemsidor, där kan det finnas maskiner som inte lagts ut på blocket, Kika även in på skoterbutiker du ändå passerar under sommaren.
Sneeuwscooter
6 jan 2017
192
45
Nederländerna
elcomanagement.nl
Tack för rådet.
Går priserna upp när skoterns dag börjar?
Det finns inga skoterbutiker i Nederländerna... ;)
517
Priserna är nog som lägst nu, problemet är att köparna är få denna årstid så annonserna är motsvarande få. Skoterns dag börjar det vakna till igen men är fortfarande inte högsäsongspriser.
Mäh, vad är det för hedningafasoner!! 😂
Du får lov stt starta upp en!! 🙂
1.206
Jag letar fortfarande.
Den här ser okej ut för mig:
Lynx Rave RS 600 2015, https://www.blocket.se/mobility/item/22689682
Men den har inte elstart?!
På det amerikanska forumet rekommenderar de den här till mig:
Polaris Indy SP 600 2015, https://www.blocket.se/mobility/item/21647831
(Men de rekommenderar alltid Polaris...)
En rs 600 är det sämsta skräp du kan köpa om man inte vet vad det är för sorts maskin :)
Det är en ren tävlingsmakin för skotercross.
Men indy 600 är fin doch rejält överpris på dendär…
