Byta kedjehus Ranger 59
518
Hej. Blir så jag tar över farsans Ranger 59 600EFI, den har inte lågväxel vilket är kasst.
Har nu beställt en komplett växellåda med Hög/låg från skroten som förhoppningsvis passar så nu blir det till att konvertera...hoppas jag =)
Någon som gett sig på denna operation förut?
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
262
51
Du kan nog behöva byta sekundären med om EFI:n har längre axel vill säga, säkert vet jag ej mer än att de har inte samma #
Har du kollat så att de finns plats för växelspaksanordningen, mm?
518
Chassina är samma och växelspaken bultas i växelhuset så det ska gå. Får antingen byta sidokåpa eller såga upp för spaken i den jag har däremot. Minn inte nu om EFIn har magnapull, elstart har den hursomhelst så startsnöret går väl i värsta fall gömma undan under sidokåpan och använda till nöds.
Jo jag har sneglat på sekundären och sett att de skiljer på något sätt men jag får se helt enkelt. En sekundär, eller i alla fall innerskiva med axel bör gå hitta på skroten tycker jag. Hoppas i första hand på att jag kan bygga om nedre lagringen så jag i alla fall kan använda original drivaxel.
Lite mycke nu men ska i alla fall öppna det nya kedjehuset någon dag här och se hur nedre lagringen ser ut. Är väl någon månad än förmodligen innan den behövs =)
518
Fegade ur när det visade sig att sekundär och drivaxel fanns kvar från samma maskin som kedjehuset kom från så nu har jag dom hemma också.
Blir spännande detta, har inte lyckats hitta någon annan som gjort denna konvertering så =)
