Äntligen!
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
ÄNTLIGEN!
För 4 år sedan ingörskaffades det en King Cat 900 av min bror.
Funkade perfekt i 12 mil, sedan... not so mutch... Jävlades hela sommaren med motorn, fick det inte att funka, så den stod i nästan 2 år innan jag tog tag i det igen.
Byte allt möjligt och testade, men gick som en påste skit. Blev less igen och köpte mig en thundercat 900 och tog motorn ifrån den och började operera in (exakt 1 år och 3 dagar sedan).
Efter tre dagar fick jag motorn att linjera och hade lagit på piporna med hammare, tillräckligt många gånger för att huven skulle gå att stänga igen (ZR3 chassiet är INTE byggt för 3 pipor:p)
Funkade icke så bra, misstänkte och jävlades och varvade inte ur nå bra alls, tappade humöret igen. Tills för 2 dagar sedan (altså exakt ett år, sedan jag ursprungligen började med motortransplantationen).
NU funkar det. SÅ jävla härligt.
Det som är gjort till dags dato:
* Orange metalic lackt: Halkskydd, Styre, A-armar, boggieskenor, lyftbåge bak, fjädrar i boggien
* hemmabyggt 2-wheel kit
* CA: Pro 3 MTX Skidor
* Thundercat 900 motor
* Thundercat 1000 luftburk som är moddad efter Tikkas rekomendationer
* Thundercat 900 slutburk
* Omsvetsade och lindade thunder 1000 pipor för att passa under huven (nätt och jämnt) utan att kläcka den
* Mountain Addicion boggie kopia, hemmabyggt
* Snopro 440 styre
* Hemmabyggd alugas
* Styrhöjare
* Framflyttad styrstång
* Biltema led-bromsljus som är omlött för att ha både bak och broms ljus
* Viper lyftbåge bak
* Svart buk istället för orange
* Ombyggd tunnel (fotstegen borttagna från dynan -> bak, samt är vinkeln på tunneln borta)
* Vinklade fotsteg i bakkant
* Förstärkt tunnel från dyna och bak
* Burkrem från Skoterdelen
* M8 Stänkskydd
Ja, det var väll det.
3st dåliga mobilbilder, lägger upp några bättre med vettigare kamera imorgon efter man fått tvätta av skotern lite.
LynxtuktarN
11 jan 2011
1.124
Obbola
Hehe ganska välutrustad ser jag! Man får säga grattis till att den funkar nu! bättre sent än aldrig;)
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
björn91: Skall göras lite justeringar i boggien och förgasarna imorgon, men tanken är att både thundet 1000 MC och King Cat 900an skall köras till långviksmon på lördag. Så den får du se, om du hittar den, lär ju bli en 500-700 skotrar:p
Lynxtuktarn: Jo det har blivit en del genom åren, men nu kan man äntligen få börja gasa. En ny matta skulle behövas dock då denna är sliten som satan, och No-slip drivhjul ligger och väntar i garaget=)
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Snyggt bygge! Men mattan, håller den på att gå av eller är det en synvilla?
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Mattan är riktigt dålig överlad, 38mm.... skall vara 57mm orginal.
har sprucke 4cm in där på bilden, har "lagat" med en gammal variatorrem, hoppas på att det ska få hålla resten av säsongen.
bunken
27 jan 2011
1.129
Moliden Ö-vik
Kul att den är igång! Trailar du till l-mon eller kör du? Tror jag har hittat en rolig väg dit. Kraftlinan från yttersel till Kubbe linbyte mot hädanberg vidare mot Hemling sedan led till l-mon.
TeamArcticCatANTE
1 dec 2008
1.476
malmberget/gällivare
så grym skoter! men måste bara fråga om piporna (den delen som sticker ner under tunneln) dem måste ju vara enormt utsatta, du är inte rädd att dem får sig en smäll? ser ju dock fränt ut! :)
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Jo dom sticker ut lite mkt. Inte gjort något åt den ännu. Orginal thunder 900. Tanken är att det ska byggas bättre uträknade dämpare sedan. Blir 1004cc mod på denna i sommar då jag har 2st thunder 1000 cyllar över. Och då djupsnö säsongen är slut häromkring så får det duga som den är nu, tills det är färdigkört.
