Är rotax 583 en pålitlig motor?
Fredrik579
18 dec 2011
108
Hejsan.
Jag undrar om rotax 583 är en driftsäker drivkälla,och om dom brukar gå långt innan man måste börja att byta ut delar i motorn?
Tacksam över motiverade svar:)
Mvh Fredrik
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Det är definitivt en av rotax pålitligaste motorer, men det är fortfarande som med de flesta andra motorer. Vissa går 1000mil utan att ses på och andra har hunnit haverera både en och två gånger på samma sträcka.
Doo
1 jan 2012
1.350
den hör nog till de pålitligaste motorerna som har suttit i skotrar, oavsett märke.
Men de första kom för 25år sedan och sista årsmodellen var 1999
Mycket hinner hända under så lång tid
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
har haft 2 st och det är en mycket trevlig motor som man kan "lulla" med mycket, men dom är som alla andra motorer, dvs det finns exemplar som går sönder varannan dag och andra håller i evigheter.
min 1a sura o gick skitdåligt, käka skift etc oavsett vad jag gjorde med den, men på den 2a så va det som ett ånglok som bara tuffade på oavsett hur jag misshandla den, lovar den hade gått om jag så hällt sand i den :) .
men överlag så har jag bara hört gott om den genom åren.
Fredrik579
18 dec 2011
108
Jag har en lynx cobra Grand touring -94 som har gått 700 mil och den startar lätt och går som den ska.
Tror faktist motor är en 582, alltså motorn utan rave portar? Bara lite fundersam över om jag kan åka vintern ut eller om jag ska ta och ta ur motorn och byta alla slitage delar?
Tack för era svar, uppskattas verkligen:)
Mvh Fredrik
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
ja, 583 är grymt driftsäker, visst dom kan rasa, men det kan alla. har själv haft en och den var nog uppe i 1000 mil när jag sålde den orörd i motorn. var ju inte snäll körning heller och aldrig varmkörning
Fredrik579
18 dec 2011
108
Så man kan säga att du använde gasen flitigt? Men hade du inga problem med tomgång, så som att tomgången gick från tomgångsvarv när du hade stannat och efter nån sekund så gick den upp på 2000 var eller liknande?
Tack för ditt svar:)
berat
12 jan 2010
114
Kan bara hålla med föregående talare
Har en kompis som hade en mxz 583 -96 en gång i tiden den hade gått runt 1300 mil på mätaren innan vajern gick av. Boggien, mattan och diverse delar var helt slut, han körde som en dåre de enda han bytte var typ tändstift och styrstål men motorn bara gick och gick helt fantastiskt !
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
ja, gasen användes flitigt för att ta sig fram, körde mest ospårat och med först en 25 mm matta så var det stumt konstant men den gick alltid. nepp inga tomgångs problem, hade häldre att den kunde få låg tomgång ibland
Fredrik579
18 dec 2011
108
Okey låter ju trevligt när man kan åka flera hundra mil utan några problem.
Men vad tror du är felet då om den svajjar mellan 1500-2000 varv på tomgången?
Tjuvar dom luft så stiger väl tomgången högre än till 2000 varv?
