Äter remmar!
Nollkoll
7 apr 2010
24
Söderhamn
Tjena!:biggrin1:
Min Ski-doo Escapade -87 käkar remmar!
Den har aldrig varit så pigg som nu men den har inte heller varit så klen som nu.
Den liksom hackade fram ifjol men då bytte jag glidklackar så då fick jag slut på det.
Vad kan det vara för fel?
Nollkoll
7 apr 2010
24
Söderhamn
Det är inget motorfäste som gått av iaf.
Men jag är lite amatör på det här med skruvande. Tycker det är bättre när grejjerna bara går och går.
Hur linjerar man variatorerna??
NO_EXIT
2 jul 2010
324
Östersund
Motorn skall inte alls stå i linje med sekundären, utan skall stå lite bakåtvriden eftersom motorn drar sig framlänges.
Lägg ett spikrakt plattjärn mellan variatorskivorna, du måste naturligtvis sära på bakre(sekundären) för att få i plattjärnet. då skall du mäta på framdelen av primären från skivan närmast motorn till plattjärnet och sen likadant i bakkant men där skall måttet vara lite mindre typ 2-4 mm.:hmmmm:
egodeus
8 jan 2010
682
Tjena!:biggrin1:
Om nom nom! :p
