hallå.
mycket bra maskin med bra allround egenskaper ,med en liten fjäder i knät från Hedmans
dvs en koppling av boggien så slipper du skidres vid drag o acceleration + att den går mjukare på led om du tar bort fjädern på bakre dämparen alt humpar dit en gasdämpare, det gjorde jag
den är lite motorsvag med dagens mått mätt
kolla att växellådan e hel,när sräckaren gårsönder brukar det bli titthål eller sprickor
kolla splineshylsorna mellan Ö drivaxel/växellåda/N drivaxel de får vara glappa men bara så du
känner det är det mer så måste de bytas och är då axlarnas splines dåliga så måste dessa bytas också, hylsorna ca 700:-st resten e ännu dyrare och finns oftast inte på skroten
