är boggie dämapren slut?
Jappower
20 sept 2006
238
Söderhamn
köpte en skoter igår. en Arcticcat zr 600 Greenklicker 1999..
och ny är det så hära att dämparen är helt mjuk. han som hade den före vägde 93kg och då var den optimal för han. och när jag sätter mig på skotern (som väger 85kg) så slår dämparen i botten.. är det för att den stått hela sommaren och tappat trycket eller något som den är så mjuk?? eller kan det vara nån slang eller diverse som gått sönder?
Tacksam för svar..
/ Andreas
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Dämparen har mycket liten inverkan på om boggien är mjuk eller ej istället så är dämparens uppgift att inte låta boggien tokfladdra och begränsa alltför hastiga rörelser.
Mest troligt så är det fjädrarna i boggien som är lite trötta. Den maskin har mest troligt spiralfjädrar som bör kollas upp, tror inte du har fjädrar utanpå dämparen.
Jappower
20 sept 2006
238
Söderhamn
okje.... men ja tror att det sitter spiral fjädrar utanpå dämparen så.. kan inte vara nån slang eller dylikt??
Ralle77
1 feb 2006
288
Bjursås
Har själv en Polaris XC-600 -99:a med liknande problem. Eller rättare sagt HAR IBLAND.
Efter att jag bökat om i boggien och gjort den högre satte jag tillbaka allt och då gick boggien ner i botten så fort man satte sig på skotern. Jag plockade av dämparen för att kolla lite, satte tillbaka den och vips allt OK igen. Fattar fortfarande inte vad som hände.
Dock sa en duktig kille inom området att det kan bli så när man släppt på hela dämparen och det ev. kommit luft/vatten i den.
Ska tilläggas att det en vinterdag förra vintern samma sak hände över en natt. Så jag startade skotern och åkte 10 meter...vips..allt OK igen.
Prova att kör en sväng och se om det hjälper, alternativt tag lös den och lämna på service.
Vet att dämparen i sig inte ska hålla vikten primärt utan att det är spiralfjädrarna, men jag testade att sitta på skotern med ENBART spiralfjädrarna och då betedde den sig precis som ovan beskrivet. Då jag fixade till dämparen blev det bra igen, så dämparen HAR ganska stor inverkan ändå, vad folk än säger.
Slutligen, jag har FOX-dämpare med progressiv dämpning och har INGEN fjäder kring denna, utan med spiralfjäder menar jag de två stora fjädrarna som sitter fast i det övre boggiefästet.
Jappower
20 sept 2006
238
Söderhamn
Jaha ahh okej, snackade med en arctic cat guru idag på jobbet han sa att om boggien stod på ojämn mark så kunde det bli ett mellanläge i dämparen så att den tappade funktionen. Och han sa att jag skulle pröva flytta den till en jämnare mark, så när jag kom hem så provade jag det. Och det visade sig att den plötsigt funkade som den skulle. Hård och dämpande som den ska vara. Konstigt men så äre...
Ralle77
1 feb 2006
288
Bjursås
Japp, har hört det förrut också i början då jag letade efter svaret på problemen. Min stod däremot helt plant på ett vägrätt golv. Jag hade visserligen meckat med boggien, så jag tror dämparen fick fnatt efter det. Men, men...det är ju löst nu..eller löst och löst, den funkar som den ska nu iaf... .:)
Jappower
20 sept 2006
238
Söderhamn
hehe jo då äre värre, skönt att den funkar iaf :p
