är Rex XP 600 -08 en bra skoter?
ANTHÅÅN
31 jan 2011
244
Örträsk
Tjenare!
Efter att jag har lagt ned mina idéer om att köpa en AC XC, så har jag funderat på en XP 600 som är i ungefär samma prisklass. Hur upplever ni dom?
för- och nackdelar?
stryktålig?
lätt att få upp på rullen?
Något problem med det "nyare" chassiet, eftersom att det var första modellen med det?
lössnöegenskaper för att vara kort?
Problem med SDI:n?
Hur är den i jämförelse med andra skotrar?
Finns det några nödvändiga saker att göra på den org. typ bestycka om eller omschimsa dämpare?
skriv vad ni tycker, tack! :)
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Jag körde då 1075 mil med min SDI utan några som helst problem,dock i ett rev chassie (07,a). En kanon motor i mitt tycke. Vill du åka på rullen så är det en fråga om inställningar av boggi,variator etc för motorn levererar då tillräckligt.
callahan
12 okt 2011
548
umeå
Tjenare!
för- och nackdelar?
stryktålig?
Problem med SDI:n?
inte så stryktålig, köp fotstegsförstärkare. lätt att få upp på rullen, går bra i djupsnön
hellebjork
31 jul 2006
904
En Sdi behöver du inte bestycka om. Om du behöver schimsa om dämparna beror på hur mycket du väger och vad du ska göra med maskinen. En ski-doo brukar vara bra ihop skruvad.
ANTHÅÅN
31 jan 2011
244
Örträsk
Har du lust att ge exempel på ett skotermärke vars skotrar inte brukar vara bra ihopskruvad?
RrK
28 sept 2010
101
Finland
Förstärkte en Polaris IQ för några veckor sedan och där kan man lugnt säga att det inte var bra ihopsatt, flera svetsar i framänden som var riktigt dåligt svetsade, fick fylla på ganska mycket material på flera ställen. Om man jämför de Ski-doo jag har sett mot Polaris så är nog Ski-doo betydligt bättre ihopsatt.
ANTHÅÅN
31 jan 2011
244
Örträsk
Aha, jag anade nästan att det skulle vara en Polaris.
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Har ägt en XP 600 sdi -08 och det är riktigt fina maskiner. Går kanon i motor och riktigt sköna att köra.
Jag drevade ner min och montera 44mm matta. Lätt att dra upp på rullen (och jag är inte speciellt tung) och gick relativt bra i lössnön för att vara kort. På platt mark tog jag mig då överallt, även om man inte kommer upp i några högre hastighet. Problemet är när det börjar bli uppför och mycket snö. Men det säger ju sig självt att en kort maskin är kass i dom förhållandena. När man kör en kort i mycket puder så krävs det ju betydligt mer av det som sitter mellan hjälmen och styret så det kan ju skilja från person till person.
Som sagt, ska du piska led så bör du göra något åt dämparna då de original inte pallar med hård körning.
Ska du köpa en -08a så kolla bara så alla uppdateringar är gjorda, nu är det nog försent att få det gjort gratis.
Ser att du har en Pro X2 nu? Jag gick själv från en Pro X2 700 till XPn och den största skillnaden är ju körställningen. Nu var det ju några år sedan men kan inte komma ihåg att jag tyckte den var nå klenare heller men den är ju 4 år nyare och tekniken går ju framåt.
Det enda som jag tyckte blev sämre var dämpningen med det går ju åtgärda. Sen om det är stryktålig? Beror på hur du använder skotern. Jag är ingen som hoppar ramp så mig var det inga problem för..
ANTHÅÅN
31 jan 2011
244
Örträsk
Låter ju som en riktigt bra skoter! Jo det stämmer att jag kör Pro X2:a och det är ju en av anledningarna till att jag vill ha MXZ XP istället för IQ rr: körställningen verkar inte vara en höjdare på Polaris sportmodeller.
Vilka updateringar är det som ska ha blivit gjord då?
Var dämpningen verkligen sämre i XPn? nog för att det är ställbara Walker Evans i Pro X2n men det är väl ställbara i XPn också?
Nej, jag ska inte hoppa ramp men lite tukt lär det väl bli ändå..
Linxskidoo
31 okt 2011
179
www.youtube.com
har en renegade xp -08, kan inte klaga på hållbarheten har volta ett antal gånger och varit i både stubbar och stenar. och än så länge går den som en klocka! ingenting snett eller sånt heller, du får en bra skoter ingen tvekan
ANTHÅÅN
31 jan 2011
244
Örträsk
