öppet luftfilter? firecat
j0cke
16 feb 2010
88
jag har en firecat 6a som orginal luftfiltret har gått sönder på så den suger in snö när jag kör och de är ganska oundvikligt med tanke på att de är över 1m med pudersnö här. så jag undrar om man kan köpa ett öppet luftfilter eller liknande till firecat modellerna?
Tack på förhand /jocke
873
Detta är det bästa filter jag kört !! Jag har nu testa dessa i djupsnö och jag har inga galler i huven som stoppar inkommande snö . Dom här filterna bara skakar av sig snön och vatten som fåglar :) Jag kör dom helt lös typ sportfilter och dom ger bet mer genomsläpp än alla andra filter jag testat som bara slår igen sig.
Urklipp ur min tråd..........
Jag har slängt cocacolaflaskorna och sexualbyxorna och uppdat med slp tyget på gamla julmust plastflaskor 1,5L som jag borrat med vasst stålrör fastsatt i svarv så tätt som möjligt,., Jag har även svarvat till korta trattar som man fäster både flaska/tyg och själva historian i gasaren med klammer.
Dom kommer skaka av sig all evnt snö och vatten som små hundar :tongue1:
Och flödet är nog det bästa i filterväg........No more surfilter liknande UNI som blir som sjöråttor och garanterat max effekt.
Kostar visserlligen en slant ca 490kr för största biten 65¤45cm men det räckte exakt till en trippel så det är relat billigt för såpass bra filter.
Dessa Slp typ finner ni hos www.locknersbilochmc.se finns i 2 storlekar.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
den känns nog att gå bättre då det brölar mera trots att den igentligen går sämre , desutom suger den varm luft innifrån huven åtminstone i lägre farter , en fördel är att man inte riskerar att packa scoopet fullt med snö iallafall
