övervarv
Zenith1
Rookie sledder
5 feb 2006
Jag har en Indy 500 som jag drevat ner två kugg.Samt att jag har hängt på en trimpipa
mitt problem är att den övervarvar. Vid full gas varvar den ca:8300varv.Är det för mycket??
och vad kan jag göra åt det.
//Zenith
DIRAVI
21 sept 2004
467
dreva upp ;)
Eller lasta i lite mer vikter i primärvariatorn, så den växlar på mer.
Ztone
26 jan 2006
20
Västerbotten
Är 8300 rpm övervarv? Min XCR -96 varvar nästan 9000 rpm vid långa fullgaskörningar. Jag har inte så mycket erfarenheter av skotrar men i motorcykelvärlden så är inte 8300 rpm något konstigt eller övervarv.
E
ejwbegysv
Beror på motorn..
Vid 7950 rpm har jag 140hk.. vid 8200 har jag 100hk. osv..
Robbbo
22 jan 2006
1.578
en indy 500 ska nog bara varva 8000 som mäst... vikta om variatorn eller byt fjäder kanske?
Virre
9 jan 2006
628
När man har lagt in en pipa i skotern så brukar man behöva vilkta upp den lite så gör det. Å varvar skotern för mycket så tappan häst krafter så in i hellvete
ToBe_
21 dec 2005
124
valbo
min indy 500 varvar typ 8 k. har inte nån riktig koll men nån ting sånt :p då har jag gått ner 2 kugg på lilla å 1 på stora..
