Problemet är att skotern misständer vid ca3000rpm främst vid gassläpp, alltså då vavtalet sjunker, då smäller den 1-3 ggr tills den gått ner till tomgång.
Trodde de kunde bero på tps inställningen, så jag montera ihop en testare(hadde svårt att få ut 5,0v ur den, blev 4,98 ha jag för mig) mätte upp ca 4,25v vid fullgas och justerade det till ca 3,98v.
När jag sedan testar så går motorn så oerhört fett på låg registret +att den vibrerar och låter hemskt, på full gas går den däremot bra men den missar fortfarande. Har även avgastempmätare på den och innan jag justerade så låg max temp på ca 700-720 grader vid lite längre fullgasrepor, men nu fladdrar den hemskt och peakar upp emot 850 grader!? pipan blir onormalt het också.
Kan det bero på att den går överdrivet fett?
sist men inte minst så får jag en skum beläggning på stiftet på mag sidan, den är gråsvart och bygger mycket på kort tid.
Kan det ha och göra med att den misständer?
Har börjat tro att de är nått med tändningen som spökar, men vart ska man börja leta?
Kan tillägga att motorn är långt ifrån orginal, är portad både cylindrar och vevhus, slp pipa+ slutburk, vforce3 och troligtvis moddad eller annan topp och den går som ett skållat troll, man e åkrädd då man kör
Skotern iallafall har varit så här sen jag köpte den i sommras och har testat olika förgasarbestyckningar utan resultat.
Någon som kanske har haft liknande fel förut kanske?
