1.75 lug track?? Vad är det för matta på svenska!?
SimonF88
24 apr 2012
130
Robertsfors
Hejsan
Ska köpa en ZR 800 EFI i sommar, och ska förlänga den för bättre före i djupsnö. Snackat med en kille via youtube som moddar ZR 800 och han sa så här
"1.75 lug without replaceing the drivers.But it has to be botched for your coolers."
1.75 lug antar jag att det är en matta's kammar men hur mycket längre är den än en orginal matta. skicka gärna en länk till en svensk sida.
botched for your coolers, är väll att jag måste förlänga/förminska kylaren som sitter under skotern vid mattan? Är det svårt eller?
MVH Simon
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
1.75 " är en matta med 44 mm kammar , 25,2 x 1.75 = 44 , men de låter som den måste tas ner lite för att inte ta i kylarna mitt över mattclipsen ..
SimonF88
24 apr 2012
130
Robertsfors
Ok så det går inte höja boggien/dämparen så dom inte tar?
Är det här en bra matta för det jag ska göra "41x410x57,1"
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jo den mattan lär göra lössnöegenskaperna markant bättre... Är väl inte det värsta man kan hitta men bra nära!
410 lång är rejält långt så förbered dig på ett boggiebyte.
57 mm kammar innebär att du måste byta drivhjul och sänka boggien.
41 cm bred matta är jag osäker på om den passar men det vet Arctic snubbarna bättre än jag.
SimonF88
24 apr 2012
130
Robertsfors
Ah okey amen då har jag valt fel, ska ha 44 mm kammar inte 57mm. Vilken är den längsta mattan jag kan ta utan att byta boggie? Vad är en bra längd för djupsnö utan att byta boggie och hur mycket ska jag höja fram och bak med höjningssattser?
SimonF88
24 apr 2012
130
Robertsfors
Skulle man kunna få fråga om att någon kunde göra en liten tutorial på hur jag ska göra för att få en ZR 800 EFI -02 att gå bra i djupsnö? Hatar känslan att man kanske kör fast :p
* Vilken matta ska jag köpa
* Hur mycket ska jag höja fram och bak
* Och hur jag kan köpa/sätta dit en "Tunnel Extension" vet inte svenska ordet.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
du kan väll ha så lång matta som helst förutsatt att du förlänger skenorna , därmot så är det inte lämpligt då geometrin är gjort för att vara 307 lång .. mitt tips att du förlänger den till 345 cm med en 44:a eller så byter du till en skoter som är gjord för att gå i lössnö , tex en mountaincat , kingcat eller M7
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
38x345x44 gör att du tar dig bättre fram.
Den blir ändock inte mer än en crossover så köra fast kommer du att göra.
zleric
30 maj 2008
1.856
Köra fast gör man med vilken maskin som helst, häng inte upp dig på detta! Enorm skillnad på 307 och 345!
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Köp ett boggie från en MC 800 och montera en 151" matta, så har du samma maskin som Mountain Cat 800 Le -03.
Sådär som på att dem har ett kedjehus som är vinklat 2cm bakåt i nederkant, men dessa hål finns förborrade i din bulkhead, så du kan vinkla bak den om du vill också, detta gör att du får bättre plats för kammarna frammåt mot kylaren.
