Generatorn lämnar oreglerad växelspänning, d.v.s. toppspänning och frekvens varierar med varvtal. Den är sedan kopplad till en s.k. "voltregulator" som innehåller likriktare och spänningsregulator. Regulatorn är av riktigt rå typ, den kortsluter helt enkelt utgången från generatorn när den momentana spänningen överstiger en viss nivå, 12-13 volt.
För att bygga om ett batterilöst system måste BÅDA utgångarna från generatorn vara kopplade på voltregulatorn ENDAST, s.k. fyrpolsregulator, brukar vara två gula ledningar som kopplas till generator och svart för minus och röd för plus ut (kolla i datablad).
Från den reglerade spänningsutgången från "voltregulatorn" kopplas minus till chassie och plus till systemplus. Batteriet kopplas in enligt chassie=minus och plus=systemplus genom lämplig säkring t.ex. 15A. Elsystemet är nu ett likspänningssystem eftersom batteriet levererar ström mellan spänningstopparna från generatorn. Ger t.ex. bättre strålkastarsken och går nu att driva diverse prylar som GPS.
