2001 zr 800
frille88
10 jan 2013
2001 zr 800 går på 1cylinder
Hej
Jag är ny på det hära med forum men tänkte att jag skulle testa göra ett inlägg :)
Jag har en Zr 800 -01 och den går endast på 1 cylinder, det är den högra som krånglar.
Jag har gnista, den får soppa och kompen är samma på båda cylindrarna.. =/
har ni någon idee vad det kan vara för fel ?
Jag var ut nu igen och startade upp den, men nu när den vart varm så ville inte dödaren funka riktigt, först tryckte jag ner den och då bara fortsatta den att gå, så jag fick dra upp den och trycka ner den några gånger så funkade den till slut..
vad kan det vara som gör att den fortsätter varva utan att den kan få någon gnista är det någon som har någon ide på det ? :p
