2016 M8000 Hardcore flödar
100140
25 maj 2009
261
Har problem med en M8000 som fyller motorn med bränsle!
Efter sommaruppehållet startade inte skoter och när jag tar bort stift samt grenrör så forsar det ut bränsle när jag drar i snöret, provat att göra detta ett par gånger men det är fullt med bränsle varje gång. Kan det vara en spridare som hängt sig?
912
De va ett ovanligt fel för normalt sett fyller de Arctic cattarna vebvhuset med olja för oljenipplarna är värdelösa att hålla tätt. Ja enda de kan va är att "en" spridare står öppen så de läcker in soppa sålänge soppatrycket ligger kvar . Kolla vilket vevhus de kommer ifrån och byt ut den spridaren eller bägge två helst. Ett stort grunfel alla Arctic cat har typ 2012-16 är att de inte har bränslefilter innan fuelrailen så skiten går rakt in i spridarna med onödiga motorhaverier. Om de är en sådan årsmodell med Suszukui motorn så byt ut soppaslangen från tabnken till fuelrailen mot en gummislang som tål minst 4 baar och slangklammra fast ett bränslefilter innan fuelrasilen så slipper du en massa problem. Billig bra filter är från brp e-tec 600 800 som finns på skoterdelen eller rinab för under 200kr.
100140
25 maj 2009
261
Kopplade bort spridarna via kontakten vi pumpen och körde den så länge den gick!
Efter detta så går den bra igen!
Reactions: Boost III
912
Ja de är ju bättre de flödar över än är igensatt av skit men sätt gärna dit brenslefilter. De enda filter de har org är sugsilarna i tanken och de filtrerar inge bra speciellt inte om pumpen börjar släppa ifrån sig material då den sitter efter filtren.
